查看: 80|回复: 0
变速箱脚垫坏掉的症状
发表于 2025-8-28 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱脚垫刚开始坏掉,主要是抖动厉害,与车身产生共振,车内震动变大。如果是完全坏掉了,会影响挂挡,挂档的时候费劲,而且一挂档变速器就要晃动一下,车内也能感觉到冲击感。时间太久了就会对变速箱换挡造成影响。
这里要注意的一点是,如果变速箱的机脚垫损坏,在运转的时候产生抖动,会连带着发动机抖动,因为变速箱和发动机是硬性连接在一起的。时间长了,发动机脚垫也会出现问题。
因此,如果发现异常,要尽早去4S店或是专业的汽修店,让专业技师进行检查。确定问题了,再根据具体问题分析解决。
附变速箱保养小知识:
除了平时的正确驾驶外,进行保养的关键就是正确“换油”。需注意的是,必须使用制造商规定使用的自动变速器油(ATF),否则会使自动变速器出现异常磨损。
常规情况下,自动变速箱汽车每行驶20000公里至25000公里时应清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24700.html
GMT+8, 2026-9-25 15:00 , Processed in 0.094857 second(s), 20 queries .
