查看: 116|回复: 0
玻璃水开关使用方法
发表于 2025-8-28 20:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用玻璃水很简单,只需要把雨刮器往方向盘的方向拨动即可。不同的车型、品牌,控制按钮可能会有所区别。
正常情况下,方向盘右边的雨刮控制器,往驾驶员的方向一抬,玻璃水就喷出来了。要注意的是,不要一直按着喷,要断断续续的,抬一下,停一下。不然非常容易烧坏电机。
如果喷不出玻璃水,但是伴有“滋滋”的声音,说明没有玻璃水了,需要增加玻璃水。
当感觉前挡风玻璃变脏了,透明度差了,或是有尘土等异物,就需要喷一下玻璃水,清洗一下前挡风玻璃,提供一个明朗清晰的视野,保证行车安全。
玻璃水因为凝点不同,分为夏季专用与冬季专用。冬季玻璃水主要就是为了防止冰冻,因此天气冷的时候一定要用冬季专用的,否则玻璃水将会结冰给汽车带来不必要的损害。
夏季玻璃水,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24658.html
GMT+8, 2026-9-25 05:38 , Processed in 0.091987 second(s), 20 queries .
