查看: 91|回复: 0
引擎故障打不着火怎么办?
发表于 2025-9-10 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查火花塞和分缸线                     火花塞的间隙是否符合原厂技术标准,如不符合需进行调整或更换。
2燃油压力系统检测                     进入怠速运转,燃油表读数应在270~320kpa范围内。若压力超出技术规格,则需要更换。
3检查各缸喷气嘴                     分别断开每一个喷油嘴插头,检查其怠速是否有变化如果不符合标准则更换喷油嘴。
4燃油泵电路检查                     如果燃油泵不运转,首先检查油泵保险是否烧坏。检查PGM-FI主继电器与插头端子之间是否导通等等。
GMT+8, 2026-11-14 17:09 , Processed in 0.061414 second(s), 20 queries .
