查看: 73|回复: 0
新能源车涉水深度是多少?
发表于 2025-9-10 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10CM。目前新能源车涉水标准能找到有明确定义的标准是国标GB/T18383.3,在这个标准中,要求新能源车的涉水标准是水深10CM,车速20KM/h,可行驶距离500m,涉水时间为1.5min。如下是相关资料:
  涉水试验标准:
  其实地方也有新能源汽车的涉水试验标准。例如上海市纯电动汽车准入政策有强制性DB31T634-2012标准,该标准要求模拟车辆行驶中的涉水环境,纯电动汽车水深15厘米,以30km/h以上的速度行驶,涉水总时间为10分钟。然后在30厘米的水深中,以大于等于5km/h的速度进行前进、后退行驶,涉水总时间10分钟。通过这个测试,可以进一步确保新能源汽车具有足够的安全行驶能力。另外北京也有定义电动汽车的地方标准,其的涉水规定是20CM。
  试验方法:
  此外根据国家质检总局发布的《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》中,明确提供了新能源汽车单体动力电池和模组的安全指标及试验方法。其中该试验有方法要求,含盐海水容易腐蚀产品,电芯产品在满充电状态下浸泡3.5%的NaCL(氯化钠、模拟海水)溶液2小时,电池无起火、爆炸等现象。
GMT+8, 2026-11-14 18:28 , Processed in 0.114014 second(s), 20 queries .
