查看: 99|回复: 0
奔驰c260发动机故障灯亮怎么解决?
发表于 2025-9-10 15:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260发动机故障灯亮,可以按照以下步骤处理:
  ⾸先关注发动机运转是否正常,是否存在抖动、冒⿊烟等问题,若有则尽量不要再启动。 特别说明,亮红灯的情况下一定不要再启动。
  如果发动机可以启动,熄⽕5-10分钟之后,不要踩刹⻋,直接按⼀下启动键,或不踩离合器只旋转⻋钥匙半圈到on的位置,汽⻋在通电后会开启⾃检功能,待5-10秒后观察仪表盘上故障灯是否熄灭。
  如果故障灯没有熄灭,则请尽快⾄服务站查找原因。服务站通过便携式诊断仪可读取故障码,获得故障信息,进行有针对性的修复。
  发动机故障灯是一个类似于水龙头的图标。有黄色和红色两种颜色。⻩⾊是警告,红⾊是禁⽌。⻩⾊故障灯亮时,表示汽⻋上的某些系统参数可能超出设定范围,此时汽⻋可以继续⾏驶,只是某些功能受到了限制。红⾊故障灯亮时,汽⻋必须⽴即停⽌,将发动机熄⽕,禁⽌继续驾驶,并检查哪里出现了故障。
  引起发动机故障灯亮的常见原因包括:传感器故障、油质问题、混合气燃烧不良、增压问题、进气问题、排气问题、防盗系统故障。
GMT+8, 2026-11-14 21:42 , Processed in 0.100900 second(s), 20 queries .
