查看: 119|回复: 0
红旗H5胎压监测灯亮怎么消除?
发表于 2025-9-10 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗H5胎压检测故障灯不需要手动消除,把4个轮胎气压调节到标准气压后正常行驶2-3公里即可消除 。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-14 18:30 , Processed in 0.058462 second(s), 20 queries .
