查看: 73|回复: 0
后玻璃起泡怎么处理?
发表于 2025-9-10 15:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1重新贴膜                     如果起泡的面积较大,建议重新贴膜。
2用吹风机刮平                     如果起泡不多体积不大,可以开一个小口,然后用刮板结合吹风机慢慢刮平。
3用针刺破                     贴膜的玻璃上有灰尘或者小沙粒导致。如果只是小面积的气泡,直接用针刺破,然后用手压平就可以。
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.234507 second(s), 20 queries .
