查看: 61|回复: 0
面包车后门打不开了,怎么打开?
发表于 2025-9-10 15:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换车门锁止拉线                     因为线缆故障导致锁块打不开,车门无法同时打开。有必要用更换的门锁止块拉线。
2更换电池                     遥控钥匙打不开门,需要检查遥控器是否有电,更换电池。
3使用机械钥匙                     如果其他钥匙都管用,那就是车门控制的问题。如果不能使用遥控钥匙,可以使用机械钥匙暂时开门。
GMT+8, 2026-11-14 17:33 , Processed in 0.064532 second(s), 20 queries .
