查看: 86|回复: 0
别克gl8警报器响怎么解除?
发表于 2025-9-10 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1防盗器灵敏度                     汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。
2防盗器主机                     首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。
3微调灵敏度调节扭                     然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低,否则汽车的防盗系数非常小。
4防盗器线路                     防盗器主机的线路出现问题,需要及时进行检查维修或者更换。
5专业处理                     但不管是检查线路还是更换报警器,最好还是交给专业人员去处理。
GMT+8, 2026-11-14 18:27 , Processed in 0.063141 second(s), 20 queries .
