查看: 136|回复: 0
斯柯达abs灯亮了怎么消除?
发表于 2025-9-10 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1确认ABS                     检查ABS保险丝、系统导线、各插接头、继电器是否有破损。
2调取故障码                     可以借助专用电脑检测设备调取故障码,软性故障码可以通过仪器清除掉后不再显示。
3检查车轮速度传感器                     拆下四个车轮的车速传感器,检查传感器头部是否吸有脏物,如果有脏物,要将传感器头部脏物擦净后复装。
4检查传感器                     传感器的存在可识别的断路或对正极、接地短路故障。可检查轮速传感器与ABS控制单元的线路连接情况。
GMT+8, 2026-11-14 14:11 , Processed in 0.065867 second(s), 20 queries .
