查看: 51|回复: 0
别克威朗后视镜加热键
发表于 2025-8-28 20:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的后视镜加热开关位于空调风量旋钮正上方,这个开关上写着rear,打开开关后可以开启左右后视镜加热和后风窗加热。黄灯亮是表示开启加热,黄灯熄灭为关闭加热。加热功能在开启一会后会自动关闭。
后视镜加热几乎已经成为车辆的一个标准配置了。后视镜加热功能和后风窗加热功能在下雨和冬季时作用很大。后视镜加热和后风窗加热是通过电热丝,电热丝布置在后视镜镜片的背面和后风窗表面,打开加热后电热丝会发热去除水汽。
由于长时间使用加热会导致加热丝损坏,所以打开加热功能一会后,会自动关闭。如果想继续使用就再打开。有些车的后视镜加热按钮和后风窗加热按钮是分开的,有些车后视镜加热和后风窗加热是在一起的。后视镜加热按钮一般在主驾驶车门上,位于后视镜角度调节区域。后风窗加热一般在中控台空调控制面板附近。
在冬季时,各位车主还会用空调吹前挡风玻璃。建议各位车主在行驶十到十五分钟后再打开热风吹前挡风玻璃,刚启动发动机时水温过低,这时候打开空调热风不利于水温上升,会造成发动机油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24745.html
GMT+8, 2026-9-24 16:04 , Processed in 0.094528 second(s), 20 queries .
