查看: 50|回复: 0
如何漂移?
发表于 2025-9-10 16:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1发动汽车                     首先进入驾驶室后先系好安全带,然后插入钥匙发动车辆。
2提高转速至千转                     注意看仪表中的转速,冷车发动时发动机转速一般在1000转以上,等待约10秒钟直到转速到1000转。
3换挡加油门                     右脚踩住刹车并放下手刹,将档位从P档换到D档,换到D档后右脚缓缓抬起刹车,然后慢慢加油门。
4打方向盘                     找到一个合适角度的进弯点,将方向盘打向要定圆目标的方向。踩下油门,车尾滑动的同时迅速反打方向。
5调整反打方向的角度                     车辆开始围绕目标点开始画圆时,根据不同的情况调整反打方向的角度。
GMT+8, 2026-11-15 02:36 , Processed in 0.092328 second(s), 20 queries .
