查看: 100|回复: 0
五菱荣光手刹灯亮什么原因?
发表于 2025-9-10 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹灯一直亮的原因有:手刹没有放到位、制动液泄漏、制动液液位过低。
  以下是具体原因分析以及解决方法:
  手刹没有放到位:手刹没有真正放到位导致手刹灯一直亮;可以拉一下手刹,再放回原位,手刹灯就会熄灭,恢复正常。
  制动液泄漏:制动液泄漏导致手刹灯一直亮;可以去修理厂或4S店检查修理制动液泄漏的位置,然后补充制动液,手刹灯就会熄灭,恢复正常。
  制动液液位过低:制动片变薄,导致制动液罐中的制动液液位下降,导致手刹灯一直亮;首先检查制动液的量,打开发动机罩,观察制动液罐的制动液面的刻度,如果制动液的量确实太低,应该检查制动片是否磨损到极限,然后及时更换制动片或者加入制动液,手刹灯就会熄灭,恢复正常。
GMT+8, 2026-11-14 16:33 , Processed in 0.060399 second(s), 20 queries .
