查看: 79|回复: 0
斯巴鲁中控锁没反应是什么原因?
发表于 2025-9-10 16:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁中控锁打不开是因为中控锁的接触点接触不好或线路问题。
  接触不良:触头上有油污、花毛、异物;长期使用,触头表面氧化;电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;运动部分有卡阻现象。处理方法有:对于触头上的油污、花毛或异物,可用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。
  线路问题:母线与其他各设备的线路连接处接触不良,使得线路运行中断。电气设备运行中某个回路的某一段线路出现故障使得线路断开,阻断了电路中的电流,导致机电设备相关元件都会出现异常情况。不管哪种线路问题都会对整个机电的工作系统带来一定的影响。
  解决办法:如果是用遥控开车门,遥控电池没电,或者是周围有很强的信号干扰源,遥控钥匙内部都会隐藏着一把机械钥匙,使用机械钥匙即可。机械钥匙打不开汽车车门,汽车中控锁系统处于电子锁定状态,或者是时间久,车门锁芯卡滞,转不动。第一种需要等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试。第二种只有采取暴力方式,比如砸玻璃开门,否则可以联系4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.060220 second(s), 20 queries .
