查看: 57|回复: 0
朗动汽油滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-10 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动汽油滤芯在后排座位底下的汽油泵里面,汽油滤跟汽油泵是一体,要拆汽油泵才能换汽油滤。以下是相关信息:
  汽油滤芯:汽油滤芯最主要的作用就是对油液当中的杂质进行过滤,保证将干净的油液提供给发动机使用。这在整个环节中起着很关键的作用,若油液出现过多的杂质很容易引起化油器中的细小孔道堵塞,从而使得混合气体变细,影响发动机的正常使用。
  更换周期:汽油过滤器2万公里左右换一次,通常汽油过滤器的更换是在汽车进行大保养时进行的。由于每个人开的车不一样、驾驶习惯、驾驶路况不一样,更换的时间也随之会有所差异。但有一样可以肯定的是,汽油滤芯的质量不同,对车辆加的汽油油品不同,在很大程度上影响着汽油滤芯的更换时间。
GMT+8, 2026-11-14 15:32 , Processed in 0.059283 second(s), 20 queries .
