查看: 52|回复: 0
180马力是什么意思
发表于 2025-8-28 20:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
马力是衡量发动机性能的一个重要参数,马力可以换算成功率。180马力等于132kw。功率是用来衡量发动机在单位时间内做功多少的物理量,发动机的功率越大,汽车的加速性能也是越强的。
很多人在购买汽车的时候都会特别关注发动机的功率,因为功率是发动机最重要的性能参数。
发动机还有一个重要的性能参数,那就是扭矩。
扭矩与功率是不同的,扭矩是衡量发动机做功一次能输出多大力矩的物理量。
汽车发动机的功率大小取决于转速和扭矩。
转速越大扭矩也越大,那么功率也是越大的。
功率,转速,扭矩三者之间是有密切关系的。我给大家举一个例子大家就知道这三者之间的关系了。
假设有两个人,暂且将这两个人称为a和b。
a每分钟可以搬运一次砖块,但是每次只能搬运50块砖块,那么a在一分钟内能搬运的砖块数量就是50。
b每分钟可以搬运两次砖块,但是b每次可以搬运25块砖块,那么b在一分钟内也是可以搬运50块砖块的。
所以a和b的功率是相同的,即单位时间内搬运砖块的数量是相同的。
但是a和b每次搬运的砖块数量和每分钟能够搬运的次数不同。
每次能够搬运的砖块数量相当于扭矩,一分钟能搬运多少次相当于转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24781.html
GMT+8, 2026-9-25 04:03 , Processed in 0.144212 second(s), 20 queries .
