查看: 62|回复: 0
汽车打开钥匙有嗡嗡声
发表于 2025-8-28 20:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正常启动后,汽车会有嗡嗡的响声,这是汽油泵工作的声音,属于正常情况。
当钥匙拧到ON位置的时候,油泵就开始工作,需要几秒钟的时间建立足够的油压,这样就能保证喷油嘴正常工作,顺利启动发动机。
在车子打开点火钥匙时,除了会发出嗡嗡的声音,还会发出咔哒的声音,这也属于正常现象。
插入钥匙拧到ACC位置和ON位置的时候,都会出现咔哒的声音,在ACC位置出现的咔哒声是转向柱锁的锁舌弹回去的声音,在ON位置出现的咔哒声,是ECU继电器和油泵继电器吸合发出的声音。
钥匙拧到ACC位置的时候,很多时候是没有咔哒声音的,只有在方向盘回正时,转向柱上的槽刚好对准锁舌的情况下才会有,这种情况下,锁止机构释放锁舌,锁舌弹出插入凹槽,方向盘就无法转动。
一般情况下,我们拔出钥匙的时候,锁舌后面的弹簧就会一直顶在转向柱上,只要方向盘有转动动作,锁舌瞬间就弹出来锁定方向盘,保证汽车的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24828.html
GMT+8, 2026-9-24 22:16 , Processed in 0.406991 second(s), 20 queries .
