查看: 105|回复: 0
凯迪拉克28t相当于多大排量?
发表于 2025-9-10 16:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克28t排量是2.0L。28t是凯迪拉克旗下汽车型号的尾标,28t表示这1款车采用的是2.0升涡轮增压发动机,涡轮增压技术可提高发动机进气量,进气量添加之后再相应添加喷油量,这样可以使发动机爆发出更强的动力。
  汽车尾部的标识是28t,最大马力是237ps,最大扭矩是350nm,最大功率是174kw,最大功率转速是5000rpm,最大扭矩转速是1400到4000rpm,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
  凯迪拉克28T的车身尺寸是:长4730mm、宽1824mm、高1421mm,轴距为2680mm,车身重量为1600kg。
  “2”代表该款车型发动机排量大于等于2.0L,小于3.0L;第二位数字代表功率级别,以阿拉伯数字0-9表示,如28T中“8”,数字越大表示发动机功率越大;单个字母指发动机类型,大写的“T”表示高性能版涡轮增压发动机。
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.060183 second(s), 20 queries .
