查看: 47|回复: 0
离合器拨叉损坏的征兆是什么?
发表于 2025-9-10 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器拨叉损坏的征兆是:变速器挂挡困难或挂不上档。以下是拨叉损坏的具体表现和离合器的保养方式:
  具体表现:拨叉弯曲变形;拨叉裂纹或断裂;拨叉销损坏,拨叉与拨叉轴脱落等。
  离合的保养:
  经常检查离合器储液罐的高度,如果低于MAX的标记,那么就要相应进行添加。
  踩下离合器,检查是否有以下问题:踏板回弹无力,离合器异响,离合器踏板过于松动,沉重。如果发现以上问题,则应该尽早送去维修。
  离合器液压操纵机构泄露检查,检查主缸与油管,工作缸与油管等部位是否有离合器液体的痕迹。
  如果发现主动片与压盘上有油渍或者生锈时,应使用汽油清洗干净并在晾干后装上。如果发现摩擦片上露出铆钉头,出现裂痕,烧焦痕迹以及摩擦片厚度小于3.4mm时,应该更换离合器摩擦片。
  控制离合器时要做到一快二慢三联动,在踏板抬起开始时快抬,当离合器出现半联动时,踏板抬起的速度稍慢,由联动到完全接合的过程,将踏板慢慢抬起。在离合器踏板抬起的同时,根据发动机阻力大小逐渐踩下加速踏板,使汽车实现平稳起步。
GMT+8, 2026-11-14 13:39 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
