查看: 124|回复: 0
氙气灯泡用几年会光衰
发表于 2025-8-28 20:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在3到4年左右亮度就会变差,到时候车友们就需要去更换灯泡了。
氙气灯是很多车友们都会使用的灯泡,这种灯泡的亮度是很高的,照射距离也是很远的,所以建议车友们不要随便在市区内打开氙气灯。
并且,也建议车友们不要随随便便改装自己车子的灯光系统。
随便改装车灯会影响车辆年检,并且可能还会引起一些其他问题。
在市区道路内行驶时,不要打开远光灯,这样会影响对向来车驾驶员的视线,也会影响前方车辆驾驶员的视线。
在市区道路内行驶时,有路灯,所以不需要亮度那么高的灯光来照射。
在市区道路行驶经过人行横道时,可以交替使用远近光灯来提醒行人。
在没有路灯的乡间道路行驶或在一些高速公路行驶时,可以使用远光灯,在会车时,出于礼貌,应该关闭远光灯。
如果氙气灯不亮了,那建议车友们及时更换灯泡,否则可能会影响行驶安全性。
在平时用车时,要经常检查自己车子的灯光系统,车上比较容易坏的车灯就是刹车灯,转向灯,大灯。车友们要经常检查一下刹车灯和转向灯的工作是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24705.html
GMT+8, 2026-9-24 18:58 , Processed in 0.133050 second(s), 20 queries .
