查看: 88|回复: 0
汽车打转向时有异响声
发表于 2025-8-28 20:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、车内发出的异响:1、转向灯的回弹卡子发出的声音。方向柱每圈会有3格回位卡位,方向盘打一圈就会三声嘎达声,这个声音是正常的,关掉转向灯这个声音也就消失了。
2、方向柱防尘套发出的声音。行车时或者驻车时,在打方向盘时,声音来自方向盘下面,这个时候需要检查方向柱的防尘套,可以给防尘套涂点黄油。
3、气囊游丝发出的声音。这个声音出自方向盘,可以试着给气囊游丝上点黄油,如果还响,就需要更换气囊游丝。
二、车外发出的声音:
1、减震器平面轴承发出的声音,多是因为减震器平面轴缺油造成的。检查方法也很简单,打开车头盖听声音来源是否是来自减震器顶座。处理方法为涂些黄油,如果无效那就要更换配件。
2、平衡杆发出的异响。这种情况下不仅仅出现在打方向的时候,路况不好也会出现。解决方法就是加垫片,当然如果零件损坏需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24826.html
GMT+8, 2026-9-25 03:53 , Processed in 0.093381 second(s), 20 queries .
