查看: 140|回复: 0
仪表盘最左边是什么表?
发表于 2025-9-10 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车最左边仪表盘就是水温表。在汽车行驶时,水温表一般应该指示在中线或稍高为正常。一旦发现水温高和水温低都要立即维修,水温过高必须立即停车,不能再继续行驶,水温低可以自行开到维修厂检修。
  水温表注意事项:表盘比水温表大,用来测定发动机的转速。通常来说,转速指针在白色刻度区域都为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围。
  水温表工作原理:水温表的传感器是一种热敏电阻式传感器,用螺纹固定在发动机冷却水道上。热敏电阻决定了流经水温表线圈绕组的电流大小,从而驱动表头指针摆动。以前汽车发动机的冷却水都是用自来水来充当,现在很多汽车发动机冷却系统都用专门的冷却液,因此也称为冷却液温度表。
  汽车水温的正常温度:水温表的行程为0-130度,正常的温度是中央的90度,当水温恒定在90度的时候,说明发动机做功升温已经稳定,达到最好的工作状态。
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.059630 second(s), 20 queries .
