查看: 49|回复: 0
奔驰中控屏幕不亮怎么打开?
发表于 2025-9-10 16:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1线路接触不良                     需要及时检查一下线路。线路出现虚接会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。
2电源信号线老化                     电源信号线老化,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决,就说明的确是电源信号线存在问题。
3电路设计存在缺陷                     这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出解决能力范围,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-15 05:21 , Processed in 0.128000 second(s), 20 queries .
