查看: 91|回复: 0
刹车向左偏刹怎么调整?
发表于 2025-9-10 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1进行测试                     在制动上进行调整、维修。测试时,如果刹车痕迹不一致,刹车偏刹是刹车制动造成。
2进行调整、维修                     转向系进行调整、维修。测试刹车痕迹基本一致,还是跑偏,就要检查转向系各个球头部位是否松旷。
3检查前桥                     检查前桥悬挂是否松旷。重点检查吊耳与钢板销、左右两侧弹簧高低以及弹力大小是否一致。
GMT+8, 2026-11-15 08:07 , Processed in 0.060295 second(s), 20 queries .
