查看: 91|回复: 0
刹车抱死打不着火怎么解决?
发表于 2025-9-10 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换电池                     可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。
2加质量好的油                     看看是否有油。油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。
3添加防冻液                     有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂。
4正确挂挡                     自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.237663 second(s), 20 queries .
