查看: 150|回复: 0
汽车的排放标准在哪看
发表于 2025-8-28 20:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道汽车的排放标准,可以通过以下几种方法:1、拿着机动车登记证书(绿本)和行车证去车管所找工作人员查询。
2、如果是刚买的新车,有一个新车合格证,新车合格证里有汽车的排放标准。但是上牌的时候,新车合格证会被车管所留下,为了备案用,所以在买新车的时候,建议复制一份留着用。
3、网站查询。登录“机动车环保网”,点击网站中的“该查询系统仅用于新生产车辆查询,如需查询其他车辆达标情况点此进入”。
根据提示输入信息,点击查询按钮。最后根据查询结果比对自己车辆的车辆型号和发动机型号,然后根据自己车辆的出厂日期和查询结果中的公开日期进行核对。
4、根据上牌的时间进行粗略的区分。这个方法准确性较差,因为全国各地实施排放标准的时间是不一样的。
以前的时候,年检时有环保贴,通过环保贴就可以查看车辆是国几排放。但是从2017年开始,年检取消了环保贴,这个方法自然也就不能使用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24792.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.102304 second(s), 20 queries .
