查看: 157|回复: 0
奔驰r350胎压灯怎么消除?
发表于 2025-9-10 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1进入公里数界面                     首先确认钥匙打开处于2档位置,通过方向盘左侧菜单键使仪表显示公里数界面。
2按方向盘左侧向上键                     此时按下方向盘左侧向上键,此时仪表盘显示(轮胎低压续跑指示器重新启用。
3按下R按键                     这时按下仪表盘上的(R)按键,仪表盘会显示,有两个选项“+是”和“-取消。
4按方向盘右侧+号键                     这个时候按下方向盘右侧+号键,等待10S后关闭钥匙,再次启动车辆发现轮胎压力报警消失。
GMT+8, 2026-11-15 05:21 , Processed in 0.166215 second(s), 20 queries .
