查看: 137|回复: 0
奔驰油箱盖打不开了怎么办?
发表于 2025-9-10 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1使用应急开启                     有不少车辆的油箱盖应急开启在后备箱油箱盖一侧盖板下,稍用力拉应急拉手,同时按压油箱盖。
2更换电机锁                     如果无法打开说明电机锁损坏,更换电机锁即可。
3加装小弹簧                     能是油箱盖弹簧失去弹性,车主可以自行处理在油箱突起的橡胶垫处加装小弹簧,增加油箱盖弹性。
4浇热水、强掰开                     建议常清理油箱盖,油箱盖下方一般都有一个排水口,如果这个排水口被堵,洗车时很容易造成积水。
GMT+8, 2026-11-15 05:28 , Processed in 0.125494 second(s), 20 queries .
