查看: 83|回复: 0
吉利帝豪显示屏黑屏怎么办?
发表于 2025-9-10 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查供电是否正常                     先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。帝豪汽车的中控屏对汽车电瓶要求较高。
2检查排线接触                     再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。
3检查显示屏                     检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。
4更换主板测试                     如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.239819 second(s), 20 queries .
