查看: 110|回复: 0
雪铁龙世嘉开空调风扇不转怎么办?
发表于 2025-9-10 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1主控开关接触不良                     维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
2风扇电机线圈损坏                     维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
3紧定螺钉松脱                     风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。维修方法:将紧定螺钉紧固。
4电容器断路或短路                     风扇电容器断路或短路。维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.156489 second(s), 20 queries .
