查看: 70|回复: 0
比亚迪宋max胎压怎么复位
发表于 2025-8-28 20:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警了,在换完轮胎或是已经将轮胎气压充至正常数值,正常情况下,跑一段路程(以40km/h的速度匀速行驶大概十分钟左右),然后熄火重新启动,胎压警报灯即可消除。
比亚迪宋max在精英版、尊贵版、尊享版以及旗舰版都有胎压监测系统。常见的情况有以下几种:
胎压偏低,胎压故障灯就会点亮,胎压值变成黄色。比如2.2bar就算比较低的,一般要2.5bar左右才算正常。这时候需要检查相应的轮胎是否有慢漏气的现象,并将气压充到合理的范围。
如果是胎压故障灯常亮,胎压值变成红色,表示轮胎存在快速漏气的现象。此时要检查相应的轮胎是否有漏气的现象。
宋MAX胎压监测模块可以自动监测胎压学习,也就是传感器每隔一段时间监测一次数据。如果一直显示胎压异常,就需要去4S店或是专业的汽修店,让技工检查一下,看看问题到底出在哪,然后根据具体问题具体分析(最常见的是胎压监测传感器坏了)。一般需要连接诊断仪消除故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24821.html
GMT+8, 2026-9-24 22:16 , Processed in 0.095280 second(s), 20 queries .
