查看: 123|回复: 0
索纳塔8胎压灯如何复位?
发表于 2025-9-10 17:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔8的参数:
  长/宽/高(mm): 4747*1820*1420轴距(mm): 2700,前轮距(mm): 1540后轮距(mm): 1530,最小离地间隙(mm): 180整备质量(Kg): 1435。
  索纳塔8胎压灯复位:
  车载智能系统上的胎压监测功能只有在车辆停止时进行设置。
  打开点火开关,通过转向柱开关或多功能方向盘上的切换按键进入到组合仪表菜单,选择“舒适系统设置”,点击“轮胎压力”选项。
  选择“压力监控”,此时仪表显示胎压监测状况,我们在设置里面选择存储轮台压力,点击确认。
  充气压力存储后,完成胎压设定,警报灯熄灭。
  胎压监测复位操作方法是:
  打开启动点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,这时候胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,然后自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭。这种方法只在某些车型上适用,具体可参照车辆用户手册的说明。
GMT+8, 2026-11-15 04:35 , Processed in 0.076824 second(s), 20 queries .
