查看: 50|回复: 0
水暖式暖风系统的结构与原理
发表于 2025-8-28 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水暖式暖风系统主要是由鼓风机,暖风水箱组成的。原理就更加简单了,打开暖风后,汽车发动机内的高温冷却液会进入暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会进入暖风水箱,这样空调出风口就会吹出暖风了。
暖风水箱其实是一个热交换器。
在使用暖风功能时,一定要注意使用的方法,如果使用方法不正确,那也会导致车子的油耗上升。
在冬季刚启动发动机后,不要立即打开暖风,要在正常行驶十分钟到十五分钟后再打开暖风。
刚启动发动机后发动机的温度比较低,此时打开暖风会导致发动机出现升温过慢的现象,这样会增加油耗。
冬季刚启动发动机后,怠速要比平时高一些,这就是因为发动机温度过低,所以ecu会命令喷油系统多喷油,这样可以让发动机快速升温。
有些车友在冬季还有原地热车的习惯,其实原地热车是没有任何用处的,原地热车只会增加尾气排放和燃油消耗。
正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,只是刚开始行驶时不要让发动机以过高的转速运转就可以了。
启动发动机后挂挡行车还可以让变速箱油快速达到工作温度,这样对变速箱也是有好处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24946.html
GMT+8, 2026-9-25 08:41 , Processed in 0.093719 second(s), 20 queries .
