查看: 107|回复: 0
五菱之光电瓶充不了电是什么原因?
发表于 2025-9-10 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光电瓶无法充电是因为电瓶中电解液干涸,极板断裂,极板短路等造成。最主要和最普遍的原因是极板硫酸盐化,阻碍了电子的正常流动,造成电瓶容量下降不能正常工作而逐渐衰老。
  电瓶长期不用或长期充电不足就会出现极板硫化的情况,如果电瓶使用时间超过3年以上的建议直接更换新电瓶。如果是使用时间比较短的电瓶,由于短时间过度放电导致的极板轻度硫化,可以用小电流长时间充电法来修复,但是电瓶的容量只能恢复到额定容量的百分之八十左右。
  造车车辆电瓶早期失效的主要原因有很多:
  深度放电:当车辆已经停驶,但是车上的照明或其他电子设备仍旧处于工作状态,这样电瓶就一直处于放电状态,长时间让电瓶处于放电状态会让电瓶使用寿命大大降低。
  过度充电或引擎过热导致电解液挥发:由于电解液由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成,所以当车辆引擎过热时肯定会加快蒸馏水的挥发,从而使电解液中硫酸与蒸馏水的比例不协调,导致电瓶使用寿命缩短。
  发电机皮带过松导致充电不足:汽车的发电机就是在车辆使用过程中(除怠速状态下)向车上的电子设备供电,以及为电瓶充电,如果发电机上的皮带过松会导致发电机向电瓶充电不足,从而影响电瓶的正常使用。
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.402187 second(s), 28 queries .
