查看: 60|回复: 0
沃尔沃v40电瓶型号是什么?
发表于 2025-9-10 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃V40的蓄电池采用的是瓦尔塔的AGM系列H6电瓶,容量为70Ah,车主可以打开发动机盖,电瓶上有标注相关信息。
  汽车电瓶作用:汽车电瓶的作用是供给发动机用电,当车辆准备发动时蓄电池会放电给起动机提供电力,并由起动机带动飞轮、曲轴转动,从而发动车辆。
  汽车电瓶使用寿命:汽车蓄电池的寿命一般在2-3年左右,如果使用和维护得当可以使用到4年以上。如果使用和维护不当就会在几个月内早期损坏。蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度,及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充。
  汽车电瓶保养的方法:定期清理汽车电瓶接线柱的灰尘、油污,并涂上专用油脂以保护线束、定期检查电瓶上的配件及连接线路、汽车熄火后,尽量少使用车内的用电设备、通过汽车电瓶上的观察孔对汽车电瓶进行检查并定期更换、车辆长时间不使用时,定期启动汽车。
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.070633 second(s), 20 queries .
