查看: 72|回复: 0
壳牌5w30有几种
发表于 2025-8-27 19:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳牌的5w30机油有蓝壳,黄壳,红壳,灰壳等。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那汽车的发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会变脏,这样会影响发动机的润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规的渠道购买。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/2439.html
GMT+8, 2026-9-22 00:31 , Processed in 0.108095 second(s), 20 queries .
