查看: 62|回复: 0
宝马325百公里加速要多少秒?
发表于 2025-9-10 19:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马325在市区百公里加速需要12.9秒,在高速路需要6.7秒,平均加速需要9秒左右。
  宝马325属于宝马高品质系列,配置高。搭配的发动机是2.5L直列6缸,功率最高可达141KW,,一般的油耗在10到13之间,具体油耗要根据驾驶员的驾驶习惯以及驾驶环境定论。
  百公里加速指的是0到100km/h加速时间,是对汽车动力最直观的体现。
  其他汽车百里加速时间:一般的1.6L紧凑型轿车百公里加速源成绩在11到13秒之间,2.0T的中型轿车在7到8秒之间,而超级跑车的加速时间大都小于3.8秒。
  相同排量中装备涡轮增压器发动机的车型在百公里加速的项目上都会有明显的优势,因为其输出的动力更强大,而且最大扭矩的输出区间非常宽广,能让车辆在很低转速下就具有最大化的加速能力。
  但百公里加速也不是反应车辆动力性能的万能标准,尤其是当两车加速成绩接近的时候。
GMT+8, 2026-11-15 10:43 , Processed in 0.061832 second(s), 20 queries .
