查看: 73|回复: 0
宝骏730气囊灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 19:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730气囊灯亮的原因有安全气囊传感器连接线束周边有异物造成线路短链从而引发故障灯误报;汽车ECU传感数据报错导致;车辆长期停放在潮湿环境或者在洗车过程中造成连线接口潮湿而导致的短连接导致。
  工作原理:宝骏730安全气囊指示灯向驾驶员指出系统的状况。指示灯由安全气囊系统控制模块(ACM)即俗称的气囊控制电脑控制。在点火钥匙点火时,点火和起动信号由ACM模块接收。当点火开关接通(打到ON位置)时,气囊指示灯应当闪亮7~9次,然后在发动机起动过程中保持稳定发光。
  气囊故障亮灯指示:点火开关接通,灯持续发光而不闪烁;灯闪烁7~9次后持续发光;发动机运转时灯亮;任何时刻灯都不亮;在发动机起动过程中灯不能稳定地发光。
  解决办法:如果出现上述任一种情况,由于安全气囊系统可能不能工作,驾驶员应当请人检验安全气囊系统。当将气囊系统置于诊断模式时,指示灯将闪现故障代码。此外,有些气囊系统在点火开关接通以及发动机起动后,指示灯都连续发光约5s。
GMT+8, 2026-11-15 11:41 , Processed in 0.258208 second(s), 20 queries .
