查看: 70|回复: 0
胎压不稳标志
发表于 2025-8-28 20:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎压不稳,那汽车的仪表盘上会亮起胎压监测报警灯,出现这个报警灯之后,车友们要检查一下是哪个轮胎的胎压出现了问题。
汽车的轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压对于轮胎来说是非常重要的,胎压不能过高也不能过低。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力下降,这样会影响车子的行驶稳定性和操控性。
如果胎压过低,那会导致轮胎在高速行驶时出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
所以,车友们在平时用车时,要经常检查自己的轮胎气压。
如果是要跑高速或长途路段,那一定要提前检查好轮胎气压。
在平时用车时,要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。如果轮胎表面存在破损现象,那要立即修复,如果无法修复那就要更换新的轮胎。
在平时保养时,可以将车子用举升机升起来检查一下轮胎表面是否存在偏磨现象。如果轮胎表面存在偏磨现象,那就要去做一下四轮定位。在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24914.html
GMT+8, 2026-9-26 23:39 , Processed in 0.092201 second(s), 20 queries .
