查看: 45|回复: 0
汽车怠速不稳熄火
发表于 2025-8-28 20:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有:空气滤清器堵塞、火花塞有积炭或损坏、节气门太脏、节气门轴磨损严重、进气系统泄漏、怠速调整过低、燃油泵压力不足、气门或气缸密封不良等。
那我们应该怎么办呢?我们可以去4s店,通过行车电脑读取一下故障码,寻找具体原因。
如果故障码读取正常,那就检查其它项目:
1、检查怠速控制装置、进气和真空系统有无漏气,像各软管连接处。
2、检查节气门积炭情况和节气门位置传感器的情况。
3、检查火花塞的积炭和工作状况,如果需要,还可以检查气缸压力及气门间隙。
4、检查燃油压力,怠速时的燃油正常压力值在250kPa左右,如果油压比较低,就检查油压调节器、电动汽油泵和汽油滤清器。
5、检查气缸压力、气门间隙。看一下怠速时的控制阀工作是否正常。
汽车怠速不良是电控燃油喷射发动机常见的故障,这个故障牵扯面较广,维修比较麻烦,建议去4s店进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24814.html
GMT+8, 2026-9-25 03:59 , Processed in 0.115206 second(s), 20 queries .
