查看: 101|回复: 0
gl8报凸轮轴位置性能故障是什么意思?
发表于 2025-9-10 19:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl8报凸轮轴位置性能故障的意思是曲轴位置传感器接收信号不好,这种情况会出现不好启动车或者是无法启动,需要更换排气电磁阀,或是清洗凸轮轴传感器。
  报凸轮轴性能故障的原因:
  凸轮轴位置传感器损坏;点火正时不对;凸轮轴位置偏移;凸轮轴位置传感器线路有问题;发动机电脑ECU损坏。
  报凸轮轴性能故障的检测方法:
  先看点火正时是不是有问题;用诊断仪读取故障码,分析数据流;用万用表测量传感器的线路;直接更换部件,看还是否有故障发生。
GMT+8, 2026-11-15 08:22 , Processed in 0.062900 second(s), 20 queries .
