查看: 109|回复: 0
本田xrv启动步骤
发表于 2025-8-28 20:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田XRV为一键启动,启动步骤如下:
1、驾驶员坐到驾驶座后,按一下一键启动。这个时候,ACC灯亮,然后再按多一下,此时车辆进行自检。
2、踩下刹车,按下一键启动键进行点火启动。
3、此时一直踩着刹车,挂D挡,松开手刹(电子手刹直接短按按钮即可)。
4、缓慢放开脚刹,加点油门,起步完成。
需要注意的一点是,并不是每次启动汽车都要这几个步骤。只有在每天第一次启动车辆的时候按两次启动键,让车辆自检完成后再按一次。一天中随后的熄火启动,就可以直接按一次启动键直接启动。
智能钥匙,不用必须在车内也可以启动发动机。只要靠近车门或车窗,发动机也可以运转。
如果电源模式不能从关闭位置切换至 ACCESSORY,左右转动方向盘的同时按ENGINESTART/STOP按钮。方向盘将解锁,可切换电源模式。
下车时不要将电源模式设定在ACCESSORY 或ON 的位置上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24837.html
GMT+8, 2026-9-26 01:09 , Processed in 0.090806 second(s), 20 queries .
