查看: 68|回复: 0
奥迪3.0t加几升机油?
发表于 2025-9-10 19:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪3.0t加8升机油。
  机油作用:
  机油对于发动机来说十分重要,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
  机油需要定时更换:
  机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换,如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 11:47 , Processed in 0.067674 second(s), 20 queries .
