查看: 160|回复: 0
宝马空调风量小是什么原因?
发表于 2025-9-10 19:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马空调风量小可能是空调滤芯长时间不更换或者鼓风机有问题。以下是原因的具体介绍:
  空调滤芯长时间不更换:
  在空调滤芯表面残留了大量的灰尘、杂质导致空调滤芯的风阻变得很大,风量自然也就会下降,比如有一辆车一直反馈制冷效果不好,而且风量感觉也小,那么基本确定是空调滤芯表面灰尘太多导致,最后可以更换一个新的空调滤芯完美解决。
  解决方法:一定要定期更换空调滤芯,如果在沙尘天气跑得比较多的情况,可以考虑清理滤芯表面灰尘的办法。
  鼓风机出现问题:
  鼓风机本身因为长时间使用或者失修而出现故障,因而转速过低导致汽车空调整体风量太小。
  解决方法:如果是这个原因,建议风量还可以接受则可以不修,实在不能接受需要更换新的鼓风机。
GMT+8, 2026-11-15 08:20 , Processed in 0.061639 second(s), 20 queries .
