查看: 136|回复: 0
斯柯达昊锐机油温度正常是多少度?
发表于 2025-9-10 19:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昊锐机油温度105度以下都是正常的,超过105度就会告警。斯柯达昊锐增配了机油温度显示。 此车在测试阶段,待水温正常(90度)时连续加油(加速)时的机油温度在103度左右。
  机油温度过高的影响:
  如果机油温度过高,会对汽车的一些零部件造成影响,特别是按冷却水循环方向离散热器远、结构薄弱的部件,长期下去很容易就会出现损伤,甚至直接烧毁也是有可能的。其次就是影响机油的黏度,不仅导致发动机的部分零件磨损严重(油膜破坏),严重的话还可能出现拉缸、烧瓦的现象。机油温度过高,还会使喷入气缸中的燃油提前燃烧,这样一来就会导致压缩力不足,功率下降。不管是对汽车油耗或者动力方面都有着很不好的影响。
  机油温度过高的原因:
  机油油量不足(低过最低刻度线),最显而易见的原因就是机油油量不足了,因为机油本身就是起到润滑和散热的作用。虽说还是有剩余的机油在油箱里面,但如果这时候激烈驾驶的话,机油温度肯定会随之升高的。所以当机油量不足时,应尽快进行补充。冷却水温度过高,如果发动机内的水冷系统温度过高,会影响对发动机的冷却效果的,这样一来就不可以有效地带走里面的热量,从而间接造成机油温度的升高。所以定期检查发动机冷却系统中的水泵、机油冷却器还是相当重要的,避免造成不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-15 09:02 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
