查看: 124|回复: 0
特斯拉进水会短路吗?
发表于 2025-9-10 19:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉汽车动力系统涉水标准为IP68,但不代表全车是IP68,因此短时间涉水问题不大,如果时间太长很有可能引发短路。
  电动车相比较于燃油车,会增加特别多的电子元件,一旦电子元件经过泡水就会导致系统瘫痪。厂家对电器元件都做有密封措施,但是无法保证它能在水里能泡多久,而这些电子器材一旦泡水,就会立即瘫痪,严重导致漏电等各种危害自身生命。
  警方发布公告显示,纯电动车在雨天行驶速度不要过快,涉水行车时,路面积水深度不得超过30厘米,控制车速不超过10公里/小时,同时关注仪表报警。目前的电动车涉水深度较低,即使公交车也不过20至30厘米,轿车更低。
GMT+8, 2026-11-15 09:56 , Processed in 0.060930 second(s), 20 queries .
