查看: 68|回复: 0
大众CC大灯随动转向功能故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 19:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc大灯随动故障灯亮是控制单元编码问题;软件配置不正常;相关控制单元中的功能没有开通;故障排除可以用前风挡拆装粘胶处理,更换驾驶员辅助系统前部传感器系统R242、软件配置、校准、恢复功能。
  CAN总线故障含义分析:
  从故障码来看,此车故障应该是一个典型的CAN数据总线信息传递类故障;思考CAN数据总线相关的故障含义,例如数据总线丢失信息说明当某个控制单元由于故障无法接收其他控制单元的完整信息时,故障会存储在故障存储器(与事件存储器记录“控制单元无通信”相同)。数据总线接收到故障值一般可以认为是通过数据总线识别到其他相关控制单元总有相应的故障信息存储。
  大灯随动故障信息及范围介绍:
  通过CAN总线故障含义分析,可以将重要的故障信息锁定为U10E000驾驶员辅助系统前部传感器系统无通信;考虑至此维修技师接着对A5驾驶员辅助系统前部传感器系统进行电脑检测,发现诊断仪不能读取该系统的故障信息;根据以上检测得到的故障信息及原理分析,可以将故障范围锁定为驾驶员辅助系统前部传感器系统R242本身故障;驾驶员辅助系统前部传感器系统R242相关线路故障。
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.131019 second(s), 20 queries .
