查看: 101|回复: 0
雷诺显示制动系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺显示制动系统故障原因有刹车片磨损严重、刹车片磨损的问题、刹车油液位过低。
  刹车片磨损严重:刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯,没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的咝咝声来告诉,需要更换刹车片;
  刹车片磨损的问题:那么理论上来讲,车辆至少还可以开几百公里,但是不建议再继续开,因为刹车片磨损会导致刹车距离变长、变软、噪音大、伤刹车盘的情况,车主最好养成定期更换刹车片的习惯,根据自己驾驶习惯和路况来选择更换周期;
  刹车油液位过低:制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重的甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
GMT+8, 2026-11-15 12:12 , Processed in 0.062304 second(s), 20 queries .
