查看: 106|回复: 0
大众645是什么继电器?
发表于 2025-9-10 20:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
16款大众polo644,645分别是机电型、整流型的继电器。而且里面的30是主线继电器的主接触点;电源脚(常火)与87a是常闭合的。
  如何使用:
  打开开关,线圈产生磁场吸下触点,30就离开87a,与87闭合;87A是常闭,就是8586之间没电流时与30接通,如果85、86断开,30与87断开同时与87a相通。
  安全隐患:
  某个零件变形或损坏引起的异常噪音;如果连杆弯曲敲击气缸,气门弹簧断裂,曲轴断裂,导致异常噪音;非正常燃烧汽油机的点火时间过早或过远,导致爆燃,而柴油机的喷油时间过早,导致金属过早粗糙爆震;装配调整或修理不当会导致机器零件的装配间隙错位;如果活塞销装配过紧,气门间隙调整不当,会产生异常噪音;一般来说,转速越高,机械异响越强,但在高转速下,各种声音混杂在一起,有些异响很难分辨;因此,诊断转速取决于异常声音。
GMT+8, 2026-11-15 12:08 , Processed in 0.062134 second(s), 20 queries .
