查看: 142|回复: 0
老款捷达车温度高是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱风扇不转、散热器散热不良、节温器无法正常工作都造成老款捷达车温度高。
  水箱风扇不转:检查水箱风扇是否运转正常最简单的方法就是打开车辆空调制冷系统,如果空调压缩机已经启动而风扇仍未运转则风扇一定出现了故障。
  散热器散热不良:这种情况多发生于四五月份柳絮、棉絮比较多的季节,检查时只需打开发动机罩观察位于保险杠后方的散热器是否夹杂过多的异物,如果散热器堵塞过于严重则需要到修理厂进行清洗。
  节温器无法正常打开在这种情况下,冷却液不能正常循环,根本无法起到冷却的作用,主要表现为水箱以及回水管都是常温(正常情况下应该是热的),而且由于水管内气体膨胀,此时上下水管都会变得很硬。
GMT+8, 2026-11-15 07:43 , Processed in 0.170765 second(s), 20 queries .
